想要構建您自己的FlightAware PiAware ADS-B地面站麼?
現在您可以在任何地方安裝並運行您自己的ADS-B地面站,直接在您的電腦上接收飛機的實時資料。
您的地面站可以使用FlightAware的PiAware軟體來跟蹤100-300 哩範圍內的飛行(位於視線之內,具體範圍取決於天線的安裝),並自動將資料傳輸給FlightAware。 您可以直接從您的PiAware裝置或透過FlightAware.com跟蹤航班。
為了表達FlightAware的謝意,傳送ADS-B資料的使用者將享受以下優待:
  • flightaware.com上的實時資料(存在最多兩分鐘的標準資料處理延遲)
  • 訪問本地設備最近一秒接收的最新實時資料(可透過本地網絡連接在統計資訊頁面訪問)
  • 來自本地設備的資料在FlightAware航跡上醒目顯示
  • 站點效能詳細統計
  • 一个免费Enterprise Account (價值每月USD99.95)
By using Enterprise account, I acknowledge and accept FlightAware's Privacy and FlightAware's Terms of Use, which govern all use of the Website and all content, services and products available at or through the Website or FlightAware applications for mobile, or use of software provided by FlightAware, including, but not limited to, the FlightAware Discussions site.
操作快速、簡易!
使用下面的說明,整個過程大約需要2小時的時間和USD100/EUR80的零件成本。
Raspberry Pi已在運行dump1090?
檢視PiAware安裝頁面,在您的Pi上安裝最新版本。
FlightAware PiAware: SkyAware ADS-B software web interface
1PiAware購物清單
構建PiAware需要以下元件:
  1. Raspberry Pi 3/4/Zero W
  2. Raspberry Pi電源
    • 推薦使用5.1伏特、2.5安培的電源
  3. Micro SD卡(8 GB或更大)
  4. Micro SD卡讀卡機
    • 如果您的電腦沒有內建的SD卡讀寫機,則需要選用一個USB SD卡讀寫機。
  5. USB SDR ADS-B接收器(建議使用FlightAware Pro Stick或Pro Stick Plus)
    • USB SDR(Software Defined Radio - 軟體定義無線電)ADS-B(廣播式自動相關監視)接收器將1090 MHz無線電信號轉換為電腦可以識別的資料
    • 提示:如果您不確定是選擇FlightAware Pro Stick,還是Pro Stick Plus,請記住,Plus帶有一個板面濾波器,適合用於城市環境等存在大量無線電雜訊的區域。
  6. 1090 MHz天線
    • 開始時可以先購買一個室內天線。如果使用FlightAware USB介面卡,則需確保天線帶有SMA連接器。
    • 如果您使用伸縮式立柱天線,請確保將其縮短至1090 MHz的四分之一波長(6.9 cm),以最大限度地提高接收效果。
此外,您可以選擇購買或尋找以下項目,但它們不是必須的。
  • 預先載入PiAware的Micro SD卡
    • 跳過micro SD卡編程步驟
  • Raspberry Pi外殼
    • 保護Raspberry Pi,防止短路
  • 乙太網路纜線
    • 如果不使用Wi-Fi,這將是必需的
  • 1090 MHz信號濾波器
    • 如果您居住在城市環境或是存在大量無線電雜訊的地方,這將有助於過濾掉多餘的信號
  • 200焦耳電源爆衝抑制器
    • Raspberry Pi易受電壓尖峰影響,因此請考慮使用電源爆衝保護器以防止損壞。
    • 如果您所在地區經常出現高電壓尖峰,請考慮使用800焦耳電源爆衝保護器
製作一個PiAware盒子的零部件在世界各地都可以買到,但供應商和能否購買則因所在國家和地區而異。以下是一個購物清單,提供了在United States購買的有用連接; 如果您在您的國家找到了更好的供應商,請訪問我們論壇的討論區告訴我們。或者,您也可以檢視以下這些說明:
2在您的SD卡上安裝PiAware
正確的磁碟機
請務必選擇正確的磁碟機來安裝映像
  1. 選擇並下載您需要的PiAware SD卡映像
  2. 請訪問https://etcher.io/下載SD卡寫卡器(大約80MB),並按照說明安裝程式。
    • 有關您的Windows作業系統的資訊,請檢視:控制台\\所有控制台項目\\系統。請使用小圖示方式檢視控制台,以顯示所有控制台選項。
  3. 開啟Etcher。
    • Etcher可能需要以管理員身分運行(按一下右鍵,選擇「以管理員身分執行」)。
  4. 選擇PiAware zip檔案。
  5. 小心選擇正確的Micro SD卡USB磁碟機,此操作將覆寫磁碟機上的所有資料,而且曾經有人因此而意外丟失了保存多年的照片。請考慮斷開外部硬碟和其他裝置,以避免意外覆寫資料。
    • 在「我的電腦」螢幕上確認磁碟機。下圖顯示micro SD卡為「Removable Disk F:」。
  6. 確定您選擇了正確的磁碟機,然後按「Flash!」。
  7. PiAware安裝完成以後,Etcher應該自動退出SD卡,否則可以手動退出SD卡並從電腦上取下。
  4. 開啟Etcher。
    • 程式可能需要以管理員身分執行(control鍵+開啟應用程式)
  5. 選擇PiAware zip檔案。
  6. 小心選擇正確的Micro SD卡USB磁碟機,此操作將覆寫磁碟機上的所有資料,而且曾經有人因此而意外丟失了保存多年的照片。請考慮斷開外部硬碟和其他裝置,以避免意外覆寫資料。
    • 在「Finder」螢幕上確認磁碟機。下圖中micro SD卡顯示為「NO NAME」。
    • 操作需要擁有電腦的管理權限,如果出現提示,請登入管理帳戶。
  7. 確定您選擇了正確的磁碟機,然後按「Flash!」。
  8. PiAware安裝完成以後,Etcher應該自動退出SD卡,否則可以手動退出SD卡並從電腦上取下。
3選用:啟用Wi-Fi
Option 1: Via Bluetooth
抱歉,此瀏覽器不支援藍牙配置。這是一個試驗性步驟,其所依賴的功能並不是所有瀏覽器和作業系統都可實現。目前支援的瀏覽器包括:MacOS上的Google Chrome和Opera(部分MacBooks不支援),Android上的Google Chrome。
選項2:手動設定
如要使用板面Wi-Fi或USB介面卡連接到網際網路,您將需要編輯設定檔。格式化完成以後,Etcher將自動退出Micro SD卡;取出Micro SD卡或USB介面卡,並將其插回電腦以編輯設定檔。
設定檔便於使用者設定以下
  • 有線網路
  • 無線(WiFi)網路
    • PiAware支持未加密的網路或WPA/WPA2加密網路,不支持WEP
  • 自動或手動更新*
  • 多點定位(MLAT)輸出*
  • 接收器類型(RTL-SDR、Beast、Radarcape或其他Mode S/ADS-B源)
  • RTL-SDR增益、PPM和裝置索引
  • * 表示可在站點的統計資訊頁面上進行設定的設定值。 有關完整設定選項,請參閱 進階設定
設定檔格式
該設定檔是一個簡單的純文字格式檔案。目前已知MAC OS上的TextEdit程式會保存富文字格式和智慧引號,因此請確保在程式的喜好設定中禁用這些選項。
以「#」開頭的行為註解行,將自動忽略。空白行也將被忽略。所有其他行均表示組態設定。
  1. 開啟檔案總管程式
  2. 選擇標示為piaware的Micro SD卡裝置
  3. 開啟piaware-config.txt檔案
  4. 檔案將在記事本中開啟
  1. 開啟Finder程式
  4. 檔案將在TextEdit中開啟
以下是開啟的文字檔,啟用Wi-Fi的指示以粗體顯示。
  1. 檔案編輯完成後,儲存並關閉記事本
  2. 我的電腦或系統匣裏按一下右鍵並選擇退出,以退出Micro SD卡
  4. 此時應該出現一個彈出視窗,提示可以取出SD卡
  1. 檔案編輯完成後,請儲存並關閉TextEdit
  2. Finder中或使用彈出圖示彈出Micro SD卡
4啟動您的PiAware裝置
  1. 將安裝了PiAware的SD卡插入您的Raspberry Pi。
  3. 非必須:裝好Raspberry Pi的外殼。
  4. 將USB SDR ADS-B接收器插入Raspberry Pi。
  6. 將天線纜線正確插入USB SDR ADS-B硬體鎖。
  8. 插上乙太網絡(網際網路)連接線。(如果使用WiFi,則跳過此步驟)
  9. 插上Raspberry Pi的電源。
  11. 您應該看到Raspberry Pi上有一個常亮的紅色LED和一個閃爍的綠色LED,同時看到以太網插口旁邊的黃色和綠色LED。
5在FlightAware.com上關聯您的PiAware用戶端。
您應該等待大約四五分鐘,讓PiAware啟動,然後就可以將您FlightAware帳戶與您的PiAware裝置進行關聯,以享受所有好處。
您的裝置開始運行之後,請:
在路由器管理介面檢視IP位址,並在瀏覽器中轉到同一個網路中分配的IP位址。如果該裝置還未關聯,則將顯示一個連結用於關聯該PiAware裝置。
或者
如果5分鐘後您的設備還未顯示為已關聯,請重新啟動設備,如果這仍然不起作用,請重新確認Wi-Fi設定(如果使用Wi-Fi)正確無誤。最後,您還可以透過[email protected]與我們聯絡。請檢查您的統計資訊頁面(見以下連結)以確認其是否關聯。
6檢視您的ADS-B統計資料
  1. 檢視您的ADS-B統計資料:https://zh-tw.flightaware.com/adsb/stats
    • FlightAware將立即開始處理您的資料,並在30分鐘內顯示您的統計資料。
    • 或者在登入以後點擊標題裡的「我的ADS-B」。這個連結只會在站點開始發送資料30分鐘以後才會顯示。
  2. 通過點擊位於站點名稱右側的齒輪圖示,在統計資訊頁面設定您的位置和天線高度。
    • 多點定位,也稱為MLAT,可以使用從飛機接收消息的站點的位置來精確定位飛機的位置。
  3. FlightAware統計頁面還會顯示您設備的本機IP位址,並提供用於直接連接的連結。在這裡您可以點擊連結進入SkyAware,通過這個入口網站在地圖上檢視接收器正在接收消息的航班。
  4. Statistics page SkyAware link location
7成功!
請記住,飛機發出的訊號無法穿透障礙物,所以天線應當安裝在對空"視線"良好的位置。最理想的是將其置於室外的屋頂上,此時其覆蓋範圍可超過250mi / 400km。
希望您喜歡使用PiAware,享受專為您這樣的ADS-B接收機使用者保留的额外FlightAware功能。 請訪問論壇討論區,分享您的經驗,或者了解更多資訊。
8選擇性進階設定步驟
登入
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
